公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
1pA 开路泄漏电流、36V、8:1、1 通道精密模拟多路复用器
Configuration 8:1
Number of channels (#) 1
Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36
Protocols Analog
Ron (Typ) (Ohms) 125
CON (Typ) (pF) 9.4
ON-state leakage current (Max) (μA) 0.0033
Bandwidth (MHz) 500
Operating temperature range (C) -40 to 125
Features Break-before-make
Input/output continuous current (Max) (mA) 30
Rating Catalog
Supply current (Typ) (uA) 45
  • 低导通电阻
    • MUX36S08:9.4pF
    • MUX36D04:6.7pF
  • 低泄漏电流:1pA
  • 低电荷注入:0.3pC
  • 轨至轨运行
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±18V 或 10V 至 36V
  • 低导通电阻:125Ω
  • 转换时间:92ns
  • 先断后合开关操作
  • EN 引脚与 VDD 相连
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:45μA
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • 行业标准 TSSOP 封装和更小型的 WQFN 封装
  • 有关其他配置,请参阅:
    • TMUX6111/ 12/ 13(4 通道 SPST)
    • TMUX6121/ 22/ 23(2 通道 SPST)
    • TMUX6119(1 通道 SPDT)
    • TMUX6136(2 通道 SPDT)
    • TMUX6104(1 通道 4:1)
MUX36S08 和 MUX36D04 (MUX36xxx) 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (mux)。MUX36S08 提供 8:1 单端通道,而 MUX36D04 提供差动 4:1 或双 4:1 单端通道。MUX36S08 和 MUX36D04 在双电源(±5V 至 ±18V)或单电源(10V 至 36V)供电时均能正常运行。它们在由对称电源(如 VDD = 12V、VSS = –12V)和非对称电源(如 VDD = 12V、
VSS = –5V)供电时也能保证优异性能。所有数字输入具有兼容晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 的阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑电路的兼容性。
MUX36S08 和 MUX36D04 的导通和关断泄漏电流较低,允许此类多路复用器以最小误差转换来源于高输入阻抗源的信号。仅为 45μA 的低电源电流支持其应用于便携式 应用。
