公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
汽车类 0.9? 导通状态电阻、5V、1:1 (SPST)、单通道模拟开关(高电平有效)
Configuration 1:1 SPST
Number of channels (#) 1
Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5
Protocols Analog
Ron (Typ) (Ohms) 0.7
CON (Typ) (pF) 35.5
ON-state leakage current (Max) (μA) 0.4
Bandwidth (MHz) 200
Operating temperature range (C) -40 to 125
Features Powered-off protection
Input/output continuous current (Max) (mA) 200
Rating Automotive
Supply current (Typ) (uA) 0.001
  • 符合汽车应用要求
  • 断电模式下的隔离,V+ = 0
  • 低导通状态电阻 (0.9Ω)
  • 控制输入为 5.5V 耐压
  • 低电荷注入
  • 低总谐波失真 (THD)
  • 1.65V 至 5.5V 单电源运行
  • 锁断性能超过 100mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模式(A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
应用
  • 远程信息处理
  • 汽车雷达系统
  • 信息娱乐系统
  • 车身控制模块
  • 引擎控制单元
  • 锁相环 (PLL) 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TS5A3166-Q1 是一款单刀单掷 (SPST) 模拟开关,工作电压范围为 1.65V 至 5.5V。该器件具有较低的导通状态电阻。 该器件的总谐波失真 (THD) 性能出色,并且功耗超低。 这些特性使得这款器件适合于便携式音频应用。
