| Configuration | 2:1 SPDT |
| Number of channels (#) | 2 |
| Power supply voltage - single (V) | 1.8, 2.5, 3.3 |
| Protocols | Analog |
| Ron (Typ) (Ohms) | 0.45 |
| CON (Typ) (pF) | 115 |
| ON-state leakage current (Max) (μA) | 0.06 |
| Bandwidth (MHz) | 80 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Features | 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make |
| Input/output continuous current (Max) (mA) | 300 |
| Rating | Catalog |
| Supply current (Typ) (uA) | 150 |
- 低导通电阻开关
- 电压为 3.6V 时为 0.45?(典型值)
- 电压为 1.8V 时为 0.85?(典型值)
- 宽电源电压:1.65V 至 3.6V
- 1.0V 兼容逻辑接口
- 高切换带宽 80MHz
- 在整个波段上,总谐波失真 (THD) 为 0.01%
- 额定最小先开后合
- 双向切换
- –75dB 通道至通道串扰
- 具有极低功率耗散和泄漏电流的 -70dB 通道至通道关闭隔离
- 极小型 QFN-10 封装:1.8mm x 1.4mm
- 针对所有引脚的 ESD 保护
- 2kV HBM,500V CDM
TS3A5223 是一款高速双通道模拟开关,此开关具有先断后通以及双向信号切换功能。TS3A5223 可被用作一个双路 2:1 复用器或者一个 1:2 双路去复用器。
TS3A5223 提供极低的导通电阻、很低的 THD 和通道间串扰以及很高的关闭隔离。这些 特性 使得 TS3A5223 适用于音频信号传输和切换 应用。
TS3A5223 控制逻辑支持 1V - 3.6V CMOS 逻辑电平。此逻辑接口可在不增加电源输出电流 (ICC) 的前提下实现与各种 CPU 和微控制器的直接对接,从而降低了功耗。
