| Configuration | 2:1 SPDT |
| Number of channels (#) | 1 |
| Power supply voltage - single (V) | 12, 2.5, 3.3, 5 |
| Protocols | Analog |
| Ron (Typ) (Ohms) | 5 |
| CON (Typ) (pF) | 55 |
| ON-state leakage current (Max) (μA) | 0.05 |
| Bandwidth (MHz) | 152 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Input/output continuous current (Max) (mA) | 50 |
| Rating | Catalog |
| Supply current (Typ) (uA) | 0.05 |
- ±2.7V 至 ±6V 双电源
- 2.7V 至 12V 单电源
- 5?(典型值)导通状态电阻
- 1.6?(典型值)导通状态电阻平坦度
- 3.3V、5V 兼容数字控制输入
- 轨到轨模拟信号处理
- 快速 tON、tOFF 时间
- 支持数字和模拟信号应用
- 微型 8 引线 SOT-23、8 引线 MSOP 和 QFN-8 封装
- 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 性能经测试符合 JESD 22 规范
- ±2000V 人体放电模型 (A114-B,II 类)
- ±1000V 组件充电模式 (C101)
TS12A12511 是一款双向单通道单极双投 (SPDT) 模拟开关,可传递摆幅为 0V 至 12V 或 -6V 至 6V 的信号。此开关开启时,在两个方向上都表现得很好。该器件还具备 5Ω(典型值)的低导通状态电阻,与通道间电阻的差额小于 1Ω。其最大电流消耗小于 1μA,-3dB 带宽大于 93MHz。TS12A12511 具有先断后合开关操作,可防止切换通道时发生瞬时短路。此器件可采用 8 引线 VSSOP、8 引线 SOT-23 和 8 引脚 WSON 封装。
