| Configuration | 1:1 SPST |
| Number of channels (#) | 1 |
| Power supply voltage - single (V) | 2.5, 3.3 |
| Protocols | Analog |
| Ron (Typ) (Ohms) | 5 |
| ON-state leakage current (Max) (μA) | 1 |
| Bandwidth (MHz) | 200 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Features | Powered-off protection |
| Input/output continuous current (Max) (mA) | 128 |
| Rating | Automotive |
- 符合面向汽车应用的 应用
- 器件温度等级 1:
–40°C 至 +125°C,TA
- 器件温度等级 1:
- 两个端口间使用 5? 开关连接
- 支持在数据 I/O 端口进行轨至轨开关
- Ioff 支持局部断电模式运行
SN74CBTLV1G125 采用 单路高速线路开关。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,开关被禁用。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 特性确保在关断时防止损坏电流通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸入能力来决定。
