公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 1.8V 输入逻辑电平的 0.9Ω 导通状态电阻、3.3V、1:1 (SPST)、4 通道模拟开关
Configuration 1:1 SPST
Number of channels (#) 4
Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3
Protocols Analog
Ron (Typ) (Ohms) 0.7
CON (Typ) (pF) 43
ON-state leakage current (Max) (μA) 0.005
Bandwidth (MHz) 125
Operating temperature range (C) -40 to 85
Input/output continuous current (Max) (mA) 100
Rating Catalog
Supply current (Typ) (uA) 2.5
  • 低通态电阻 (RON)
    • 最大值 0.9?(电源电压为 3V)
    • 最大值 1.5?(电源电压为 1.8V)
  • RON 稳定性:最大值 0.4?(电压为 3V)
  • RON 通道匹配
    • 最大值 0.05?(电源电压为 3V)
    • 最大值 0.15?(电源电压为 1.8V)
  • 1.6V 至 3.6V 单电源运行
  • 兼容 1.8V CMOS 逻辑(电源电压为 3V)
  • 高电流处理能力(100mA 持续电流)
  • 快速开关:tON = 5ns,tOFF = 4ns
  • 支持数字和模拟 应用
  • ESD 保护性能超出 JESD-22 标准
    • ±4000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 300V 机器模型 (A115-A)
    • ±1000V 组件充电模式 (C101)
TS3A4751 器件是一款双向、4 通道、常开 (NO) 单刀单掷 (SPST) 模拟开关,由单个 1.6V 至 3.6V 电源供电。此器件具有快速开关速度,可处理轨至轨模拟信号,并且静态功耗非常低。
当使用 3V 电源时,该数字输入兼容 1.8V CMOS。
TS3A4751 器件具有四个常开 (NO) 开关。TS3A4751 采用 14 引脚薄型紧缩小外形封装 (TSSOP),以及节省空间的 14 引脚 VQFN (RGY) 封装和微型 X2QFN (RUC) 封装。
