| Configuration | 2:1 SPDT |
| Number of channels (#) | 1 |
| Power supply voltage - single (V) | 1.8, 2.5, 3.3, 5 |
| Protocols | Analog |
| Ron (Typ) (Ohms) | 0.7 |
| CON (Typ) (pF) | 84 |
| ON-state leakage current (Max) (μA) | 0.1 |
| Bandwidth (MHz) | 100 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Features | Break-before-make, Powered-off protection |
| Input/output continuous current (Max) (mA) | 200 |
| Rating | Catalog |
| Supply current (Typ) (uA) | 0.01 |
- 额定的先断后合开关
- 断电模式中的隔离,V+ = 0
- 与 TS5A3159 器件终端兼容
- 低导通状态电阻 (1Ω)
- 控制输入可承受 5.5V 电压
- 低电荷注入
- 出色的导通电阻匹配
- 低总谐波失真 (THD)
- 1.65V 至 5.5V 单电源运行
- 闩锁性能超过 100mA,
符合 JESD 78 II 类规范 - ESD 性能测试符合 JESD 标准
- 2000V 人体放电模式
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 2000V 人体放电模式
TS5A3159A 器件是单极双投 (SPDT) 模拟开关,设计的工作电压为 1.65V 至 5.5V。该器件提供低导通电阻和出色的导通电阻匹配以及先断后合功能,能够防止信号从一个通道传输至另一通道时失真。此器件具有出色的总谐波失真 (THD) 性能并且能耗极低。这些 特性 使得这款器件适合于便携式音频 应用。
