公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
1Ω 导通状态电阻、5V、3:1 (SP3T) 单通道模拟多路复用器
Configuration 3:1
Number of channels (#) 1
Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5
Protocols Analog
Ron (Typ) (Ohms) 0.7
CON (Typ) (pF) 78
ON-state leakage current (Max) (μA) 0.22
Bandwidth (MHz) 75
Operating temperature range (C) -40 to 85
Features Break-before-make, Powered-off protection
Input/output continuous current (Max) (mA) 200
Rating Catalog
Supply current (Typ) (uA) 0.01
  • 断电模式隔离,VCC = 0
  • 指定的先断后合开关
  • 低导通电阻 (1Ω)
  • 控制输入为 5.5V 耐压
  • 低电荷注入 (5 pC VCC = 1.8V)
  • 出色的导通状态电阻匹配
  • 低总谐波失真 (THD)
  • 1.65V 至 5.5V 单电源运行
  • 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • 2000V 人体放电模型 (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
TS5A3359 器件是一款工作电压范围为 1.65V 至 5.5V 的双向、单通道、单刀三掷 (SP3T) 模拟开关。TS5A3359 器件提供信号切换解决方案,同时保持出色的信号完整性,因此适用于各种市场中的广泛应用,包括个人电子产品、测试和测量设备以及便携式仪器。该器件拥有低导通电阻、出色的导通状态电阻匹配以及最小总谐波失真 (THD) 性能,可维持信号完整性。TS5A3359 器件还具有指定的先断后合特性,可防止信号在跨通道传输时出现失真。该器件能耗超低,可在 VCC = 0 时提供隔离。
