| Configuration | 1:1 SPST |
| Number of channels (#) | 2 |
| Power supply voltage - single (V) | 1.8, 2.5, 3.3, 5 |
| Protocols | Analog |
| Ron (Typ) (Ohms) | 0.75 |
| CON (Typ) (pF) | 35.5 |
| ON-state leakage current (Max) (μA) | 0.02 |
| Bandwidth (MHz) | 150 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Features | Powered-off protection |
| Input/output continuous current (Max) (mA) | 200 |
| Rating | Catalog |
| Supply current (Typ) (uA) | 0.0055 |
- 断电模式下的隔离,V+ = 0
- 低导通状态电阻 (0.9Ω)
- 控制输入可承受 5.5V 电压
- 低电荷注入
- 低总谐波失真 (THD)
- 1.65V 至 5.5V 单电源运行
- 锁断性能超过 100mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
TS5A23167 是一款双路单刀单掷 (SPST) 模拟开关,工作电压范围为 1.65V 至 5.5V。此器件具有较低的导通状态电阻。该器件具有出色的总谐波失真 (THD) 性能和极低的功耗。这些 特性 再加上低功耗性能,使得这款器件适合于便携式音频 应用。
