Configuration | 1:1 SPST |
Number of channels (#) | 1 |
Power supply voltage - single (V) | 1.8, 2.5, 3.3, 5 |
Protocols | Analog |
Ron (Typ) (Ohms) | 0.75 |
CON (Typ) (pF) | 35.5 |
ON-state leakage current (Max) (μA) | 0.05 |
Bandwidth (MHz) | 200 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Features | Powered-off protection |
Input/output continuous current (Max) (mA) | 200 |
Rating | Catalog |
Supply current (Typ) (uA) | 0.01 |
- 断电模式下的隔离,VCC = 0
- 低导通状态电阻 (0.9Ω)
- 控制输入可承受 5.5V 电压
- 低电荷注入
- 低总谐波失真 (THD)
- 1.65V 至 5.5V 单电源运行
- 锁断性能超过 100mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 规范
- 2000V 人体放电模式
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 2000V 人体放电模式
TS5A3167 是一款工作电压范围为 1.65V 至 5.5V 的双向、单通道、单刀双掷 (SPDT) 模拟开关。TS5A3167 器件具有较低的导通状态电阻。该器件具有出色的总谐波失真 (THD) 性能和极低的功耗。这些 特性 再加上低功耗性能,使得这款器件适合于便携式音频 应用。
