公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有逻辑电平转换功能的汽车类 20V、8:1、单通道模拟多路复用器
Configuration 8:1
Number of channels (#) 1
Power supply voltage - single (V) 3.3, 5, 12, 16, 20
Protocols Analog
Ron (Typ) (Ohms) 125
CON (Typ) (pF) 30
ON-state leakage current (Max) (μA) 1
Bandwidth (MHz) 20
Operating temperature range (C) -40 to 125
Features Break-before-make
Input/output continuous current (Max) (mA) 10
Rating Automotive
Supply current (Typ) (uA) 0.04
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–45°C 至 +125°C,TA
  • 宽数字和模拟信号电平范围
    • 数字:3V 至 20V
    • 模拟:≤ 20VP-P
  • 在 VDD – VEE = 18V 时的 15 VP-P信号输入范围内,具有 125?(典型值)的低导通电阻
  • 高关断电阻,VDD – VEE = 18V 时,信道泄漏为
    ±100pA(典型值)
  • 适用于 3V 至 20V 数字寻址信号(VDD – VSS = 3V 至 20V)的逻辑电平转换功能,可将模拟信号切换至与 20 VP-P (VDD – VEE = 20V) 相匹配的开关特性,VDD – VEE = 15V 时,rON = 5?(典型值),在所有数字控制输入和电源条件下,具有极低的静态功率损耗,在
    VDD – VSS = VDD – VEE = 10V 时,功率损耗为 0.2μW(典型值)
  • 二进制地址片上解码
  • 5V、10V 和 15V 参数额定值
  • 在 20V 静态电流下经过 100% 测试
  • 在全封装温度范围内,18V 时的最大输入电流为 1μA,18V 和 25°C 时为 100nA
  • 先断后合开关消除了通道重叠
CD405xB-Q1 模拟多路复用器和多路解复用器是数字控制的模拟开关,具有低接通阻抗和极低的关断泄漏电流。这些多路复用器电路在整个 VDD – VSS 和 VDD – VEE 电源电压范围内,消耗的静态功率极低,而不受控制信号的逻辑状态影响。
