| Configuration | 3:1 |
| Number of channels (#) | 1 |
| Power supply voltage - single (V) | 1.8, 2.5, 3.3, 5 |
| Protocols | Analog |
| Ron (Typ) (Ohms) | 5 |
| CON (Typ) (pF) | 17 |
| ON-state leakage current (Max) (μA) | 1 |
| Bandwidth (MHz) | 334 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Features | Break-before-make |
| Input/output continuous current (Max) (mA) | 100 |
| Rating | Catalog |
- 指定的先断后合开关
- 低导通状态电阻
- 高带宽
- 控制输入可承受 5.5V 电压
- 低电荷注入
- 出色的通态电阻匹配
- 低总谐波失真 (THD)
- 1.65V 至 5.5V 单电源运行
- 锁断性能超过 100mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 规范
- 2000V 人体放电模式
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 2000V 人体放电模式
TS5A3357 是一款高性能单通道 3:1 模拟开关,可在 1.65V 至 5.5V 电压范围内运行。该器件可提供低导通状态电阻和低输入/输出电容,因此具有低信号失真。先断后合功能允许在信号失真极低的情况下将信号从一个端口传输到另一个端口。该器件还可提供低电荷注入,因此适用于高性能音频和数据收集系统。
