公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
3.3V、1:1 (SPST)、24 通道通用 FET 总线开关
Configuration 1:1 SPST
Number of channels (#) 24
Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3
Protocols Analog
Ron (Typ) (Ohms) 5
CON (Typ) (pF) 10
Bandwidth (MHz) 500
Operating temperature range (C) -40 to 85
Features Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply
Input/output continuous current (Max) (mA) 64
Rating Catalog
Supply current (Typ) (uA) 1000
  • 德州仪器 (TI) Widebus 系列产品
  • 高带宽数据路径(高达 500MHz(1)
  • 可耐受 5V 电压并支持器件上电或断电的 I/O
  • 在运行范围内具有平缓的低通态电阻 (ron) 特性 (ron 典型值 = 5Ω)
  • 支持在数据 I/O 端口进行轨到轨开关
    • 3.3V VCC 时,开关范围为 0V 至 5V
    • 2.5V VCC 时,开关范围为 0V 至 3.3V
  • 具有接近零传播延迟的双向数据流
  • 低输入和输出电容可更大程度减小负载和信号失真 (Cio(OFF) 典型值 = 4pF)
  • 快速开关频率(f OE 最大值 = 20MHz)
  • 数据与控制输入提供下冲钳位二极管
  • 低功耗(ICC 典型值 = 1mA)
  • VCC 工作范围为 2.3V 至 3.6V
  • 数据 I/O 支持 0V 至 5V 信号电平 (0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V)
  • 控制输入可由 TTL 或 5V/3.3V CMOS 输出驱动
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型 (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 支持数字和模拟应用:PCI 接口、差分信号接口、内存交错、总线隔离、低失真信号门控(1)
(1)有关 CB3Q 系列性能特性的其他信息,请参阅 TI 应用报告 CBT-C、CB3T 和 CB3Q 信号开关系列
SN74CB3Q16211 器件是一款高带宽 FET 总线开关,此开关利用一个电荷泵来提升传输晶体管的栅极电压,从而提供一个平缓的低通态电阻 (ron)。平缓的低通态电阻可实现超小的传播延迟,并且支持在数据输入/输出 (I/O) 端口上进行轨到轨开关。该器件还具有低的数据 I/O 电容,以更大限度地减少数据总线上的容性负载和信号失真。SN74CB3Q16211 器件专为支持高带宽应用而设计,提供优化的接口解决方案,非常适合宽带通信、网络和数据密集型计算系统。
SN74CB3Q16211 器件配置为两个具有独立输出使能(1 OE、2 OE)输入的 12 位总线开关。它即可用作 24 个 12 位总线开关,也可用作 1 个 2 位总线开关。当 OE 为低电平时,相关 12 位总线开关打开,并且 A 端口被连接至 B 端口,从而实现两个端口之间的双向数据流。当 OE 为高电平时,相关 12 位总线开关关闭,并且在 A 与 B 端口之间存在高阻抗状态。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路可防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力来决定。
