公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
3.3V、1:1 (SPST)、2 通道 FET 总线开关(高电平有效)
Configuration 1:1 SPST
Number of channels (#) 2
Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3
Protocols Analog, UART, I2C
Ron (Typ) (Ohms) 3
CON (Typ) (pF) 8
Bandwidth (MHz) 500
Operating temperature range (C) -40 to 85
Features Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply
Input/output continuous current (Max) (mA) 64
Rating Catalog
Supply current (Typ) (uA) 250
  • 高带宽数据路径(高达 500MHz)(1)
  • 可耐受 5V 电压并支持器件上电或断电的 I/O
  • 在运行范围内具有平缓的低通态电阻 (ron) 特性 (ron 典型值 = 3?)
  • 数据 I/O 端口支持超出电源电压范围的输入电压
    • 3.3V VCC 时,开关范围为 0 至 5V
    • 2.5V VCC 时,开关范围为 0 至 3.3V
  • 具有接近零传播延迟的双向数据流
  • 低输入和输出电容可更大程度减小负载和信号失真 (Cio(OFF) 典型值 = 3.5pF)
  • 快速开关频率(fOE 最大值 = 20MHz)
  • 数据与控制输入提供下冲钳位二极管
  • 低功耗(ICC 典型值 = 0.25mA)
  • VCC 工作范围为 2.3V 至 3.6V
  • 数据 I/O 支持 0 至 5V 信号电平(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V)
  • 控制输入可由 TTL 或 5V/3.3V CMOS 输出驱动
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
(1)有关 CB3Q 系列器件性能特性的更多信息,请参阅 TI 应用报告《CBT-C、CB3T 和 CB3Q 信号开关系列》,SCDA008。
SN74CB3Q3305 器件是一款高带宽 FET 总线开关,此开关利用一个电荷泵来提升通道晶体管的栅极电压,从而提供一个平缓的低通态电阻 (ron)。平缓的低通态电阻可实现非常短的传播延迟,并且支持在数据输入/输出 (I/O) 端口上开关超出电源电压范围的输入电压。该器件还具有低的数据 I/O 电容,以更大限度地减少数据总线上的容性负载和信号失真。SN74CB3Q3305 器件专为支持高带宽应用而设计,提供优化的接口解决方案,非常适合宽带通信、网络和数据密集型计算系统。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路可防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏。该器件可在关闭时提供隔离。
为确保在加电或断电期间处于高阻抗状态,应将 OE 通过下拉电阻器接地;该电阻器的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
