| Configuration | 2:1 SPDT |
| Number of channels (#) | 1 |
| Power supply voltage - single (V) | 1.8, 2.5, 3.3, 5 |
| Protocols | Analog |
| Ron (Typ) (Ohms) | 6 |
| CON (Typ) (pF) | 17.3 |
| ON-state leakage current (Max) (μA) | 1 |
| Bandwidth (MHz) | 300 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Input/output continuous current (Max) (mA) | 128 |
| Rating | Automotive |
| Supply current (Typ) (uA) | 1 |
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- ESD 保护超过 2000V(根据 MIL-STD-883 方法 3015);超过 200V(使用机器模型,C = 200pF,R = 0)
- 1.65V 至 5.5V VCC 运行
- 可用于模拟和数字应用
- 指定的先断后合开关
- 轨到轨信号处理
- 高度线性
- 高速,典型值为 0.5ns (VCC = 3V,CL = 50pF)
- 低导通电阻,典型值 ?6? (VCC = 4.5V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
SN74LVC1G3157-Q1 器件是一种单极双投 (SPDT) 模拟开关,设计工作电压范围为 1.65V 至 5.5V VCC。
SN74LVC1G3157 器件可处理模拟信号和数字信号。该器件允许在任意方向传输振幅高达 VCC(峰值)的信号。
应用包括信号选通、斩波、调制或者解调 (modem),以及针对模数和数模转换系统的信号复用。
