| Configuration | 4:1 |
| Number of channels (#) | 2 |
| Power supply voltage - single (V) | 2.5, 3.3 |
| Protocols | Analog |
| Ron (Typ) (Ohms) | 5 |
| ON-state leakage current (Max) (μA) | 1 |
| Bandwidth (MHz) | 200 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Features | Powered-off protection |
| Input/output continuous current (Max) (mA) | 128 |
| Rating | Catalog |
- 在功能上与 QS3253 等效
- 两个端口间使用 5Ω 开关连接
- 数据 I/O 端口上的轨至轨开关
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
SN74CBTLV3253 器件是一款双 4 选 1 高速 FET 多路复用器和多路信号分离器。此开关具有低导通状态电阻,可以在最短传播延迟情况下建立连接。
选择 (S0, S1) 输入端控制数据流。当相关输出使能 (OE) 输入为高电平时,FET 多路复用器/多路信号分离器被禁用。
SN74CBTLV3253 器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 特性确保在关断时防止损坏电流通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。
