| Configuration | 2:1 SPDT |
| Number of channels (#) | 4 |
| Power supply voltage - single (V) | 2.5, 3.3 |
| Protocols | Analog, JTAG, UART, I2C, SPI, RGMII, TDM, I2S |
| Ron (Typ) (Ohms) | 5 |
| ON-state leakage current (Max) (μA) | 1 |
| Bandwidth (MHz) | 200 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Features | Powered-off protection |
| Input/output continuous current (Max) (mA) | 128 |
| Rating | Catalog |
- 两个端口间使用 5Ω 开关连接
- 数据 I/O 端口上的轨至轨开关
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
SN74CBTLV3257 器件是一款 4 位 2 选 1 高速 FET 多路复用器/多路解复用器。此开关具有低通态电阻,可以在最短传播延迟情况下建立连接。
选择 (S) 输入控制数据流。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,FET 多路复用器/多路解复用器被禁用。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 特性确保在关断时防止损坏电流通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸入能力来决定。
