| Configuration | 1:1 SPST |
| Number of channels (#) | 4 |
| Power supply voltage - single (V) | 2.5, 3.3 |
| Protocols | Analog, JTAG, UART, I2C, SPI, RGMII, TDM, I2S |
| Ron (Typ) (Ohms) | 5 |
| CON (Typ) (pF) | 2.5 |
| ON-state leakage current (Max) (μA) | 1 |
| Bandwidth (MHz) | 200 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Features | Powered-off protection |
| Input/output continuous current (Max) (mA) | 128 |
| Rating | Catalog |
- 标准 126 型引脚
- 两个端口间使用 5? 开关连接
- 支持在数据 I/O 端口进行轨到轨开关
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
SN74CBTLV3126 四通道 FET 总线开关具有独立的线路开关。当每个开关的相关输出使能 (OE) 输入为低电平时,开关被禁用。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 特性确保在关断时防止损坏电流通过器件回流。SN74CBTLV3126 器件可在电源关断时提供隔离。
为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态,应将 OE 通过下拉电阻器接地;该电阻器的最小值取决于驱动器的灌电流能力。
