公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 TTL 输入的 5V、2:1 (SPDT)、3 通道模拟开关
Configuration 2:1 SPDT
Number of channels (#) 3
Power supply voltage - single (V) 5
Protocols Analog
Ron (Typ) (Ohms) 40
CON (Typ) (pF) 8
ON-state leakage current (Max) (μA) 1
Bandwidth (MHz) 200
Operating temperature range (C) -55 to 125
Features Break-before-make
Input/output continuous current (Max) (mA) 25
Rating Catalog
Supply current (Typ) (uA) 0.016
  • 宽模拟输入电压范围:±5V(最大值)
  • 低导通电阻
    • 70Ω(典型值)(VCC–VEE = 4.5V)
    • 40Ω(典型值)(VCC–VEE = 9V)
  • 低开关间串扰
  • 快速开关和传播速度
  • 先断后合开关
  • 宽工作温度范围:
    –55°C 至 +125°C
  • CD54HC 和 CD74HC 类型
    • 工作控制电压:2V 至 6V
    • 开关电压:0V 至 10V
  • CD54HCT 和 CD74HCT 类型
    • 工作控制电压:4.5V 至 5.5V
    • 开关电压:0V 至 10V
    • 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性
      VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
    • CMOS 输入兼容性
      在电压为 VOL、VOH时,II ≤ 1μA
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,
    所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
CDx4HC405x 和 CDx4HCT405x 器件是数字控制的模拟开关,其使用硅栅 CMOS 技术并借助标准 CMOS 集成电路的低功耗特性来实现与 LSTTL 接近的运行速度。
这些模拟多路复用器和多路信号分离器可控制模拟电压,该电压可能会在整个电源电压范围内变化(例如,VCC 变为 VEE)。它们是双向开关,可将任何模拟输入用作输出,反之亦然。这些开关具有低导通电阻和低关断泄漏。此外,所有这些器件均具有使能控制,当处于高位时将禁用所有开关,将其置于关断状态。
