| Configuration | Crosspoint/exchange |
| Number of channels (#) | 10 |
| Power supply voltage - single (V) | 2.5, 3.3 |
| Protocols | Analog |
| Ron (Typ) (Ohms) | 5 |
| ON-state leakage current (Max) (μA) | 1 |
| Bandwidth (MHz) | 200 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Features | Powered-off protection |
| Input/output continuous current (Max) (mA) | 128 |
| Rating | Catalog |
- 两个端口间使用 5Ω 开关连接
- 支持在数据 I/O 端口进行轨至轨开关
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 锁存性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
SN74CBTLV3383 可提供十位高速总线开关或交换。此开关具有低通态电阻,可以在最短传播延迟情况下建立连接。
该器件作为 10 位总线开关或 5 位总线交换器运行,可将 A 对信号和 B 对信号进行交换。总线交换功能会在 BX 高、BE 低时选中。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 特性确保在关断时防止损坏电流通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。
