| Technology Family | LVC |
| Number of channels (#) | 1 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125, -40 to 85 |
| Rating | Catalog |
| ICC (Max) (uA) | 10 |
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 支持 5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 支持向下转换到 VCC
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 3.4ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10μA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- 在 VCC = 3.3V、TA = 25°C 时,VOLP(输出接地反弹)
典型值小于 0.8V - 在 VCC = 3.3V,TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)
典型值大于 2V - Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 闩锁性能超过 100mA,
符合 JESD 78 II 类规范 - ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
此同相多路信号分离器专为 1.65V 至 5.5V VCC 运行而设计。
SN74LVC1G18 器件是一款具有三态输出的 2 选 1 同相多路信号分离器。此器件在输入端 A 上缓冲数据,然后根据选定输入端的状态是低还是高,将数据分别传递至输出端 Y0 或 Y1。
NanoFree?封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
该器件完全 适用于 Ioff 为了部分断电的应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。
