| Technology Family | HCS |
| Function | Multiplexer |
| Configuration | 4:1 |
| Number of channels (#) | 2 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Rating | Automotive |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C,TA
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 采用具有可湿性侧面的 QFN(W BQB)封装
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 施密特触发输入可耐受慢速或高噪声输入信号
- 低功耗
- ICC 典型值为 100nA
- 输入泄漏电流典型值为 ±100nA
- 电压为 6V 时,输出驱动为 ±7.8mA
SN74HCS153-Q1 是一款具有完整二进制解码的双通道数据选择器/多路复用器,可从四个数据源中选择其中一个。两个通道均由相同的地址选择输入控制,且每个通道都有自己的选通 (G) 输入。将选通端子设为高电平,会强制相应输出端输出低电平。
