--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
534內容 |  39w+浏览量  |  14粉丝
--- 产品详情 ---
一、相关标准测试要求
1.1测试对象为电池包或系统。
1.2参照GB/T 28046.4中5.5.2的测试方法,按GB/T 2423.17测试条件进行试验。
1.3盐溶液采用氯化钠(化学纯、分析纯)和蒸馏水或去离子水配置,其浓度为(5±1)%(质量分数)。(35±2)℃下测量pH值在6.5~7.2之间。
1.4将测试对象放入盐雾箱按图10所示循环进行,一个循环持续24h。在(35±2)℃下对测试对象喷雾8h,然后静置16h,在一个循环的第4小时和第5小时之间按照GB/T 28046.1-2011的要求,工作模式为3.2。
1.5共进行6个循环
1.6对于安装在乘客舱、行李舱或货舱的测试对象,可不进行盐雾测试
电池包复合盐雾试验仓
二、电池包复合盐雾试验仓主要技术参数
产品名称
复合盐雾试验仓(一体机结构)
产品型号
BE-8209-12m³
BE-8209-15m³
內箱尺寸
W2000 X D3000 X H2000 MM
W2500XD3000XH2000MM
外形尺寸
W2400 X D5000 X H3000 MM
W2900XD5000XH3000MM
测试负载
1000KG电池包
温度范围
0℃~+85℃
温度波动度
±0.5℃
温度偏差
±2℃
盐水喷雾量
1~2mL/80cm²1hr(收集16小时,取其平均值)
喷雾压力
1.00±0.01kgf/cm²
分辨率
温度:0.01℃,湿度:0.01% R.H.
湿度范围
30%--98%R.H.
湿度波动度
±3%R.H.
药水 PH 值
中性 6.0~7.0 酸性 3.0~3.1
喷雾溶液PH值
中性6.5~7.2 酸性3.1~3.3
时间范围
1S ~ 9999H 可任意设定
控制方式
触摸屏可程式控制PLC,可联网、手机APP报警装置、带USB接口、带RJ485接口可连接电脑控制,专用的网络控制软件,方便远程监控,数据采集。
內箱材质
耐酸碱材料SUS316#不锈钢
外箱材质
耐寒耐热钢板喷涂处理
冷却方式
风冷/水冷
设备总重
约7吨
约8吨
设备总电源
AC380V 55KW
AC380V 75KW
其他辅助功能
子母车便于产品进出箱体
防爆、泄压、排烟、灭火、视频监控
