ADPA7009CHIP 是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 微波单片集成电路 (MMIC) 29 dBm 饱和输出功率 (0.5 W) 分布式功率放大器,工作频率为 20 GHz 至 54 GHz。该放大器提供 19.5 dB 的增益, 1 dB 的压缩 (P1dB) 时的输出功率为 28.5 dBm, 在 24 GHz 至 36 GHz 时,输出三阶交调 (IP3) 的典型值为 35 dBm 。ADPA7009CHIP 工作时需要 5 V 的电源电压 (VDD) 输送 750 mA 的电流,其输入和输出内部匹配到 50 Ω ,便于集成到多芯片模块 (MCM) 中。所有数据均由通过最小长度为 0.076 毫米(3 密耳)的 0.076 毫米(3 密耳)带状键合连接的 RFIN 和 RFOUT 焊盘获得。
应用
- 军用和航空航天
- 测试仪器仪表
- 卫星通信
- 输出 P1dB :24 GHz 到 36 GHz 时为 28.5 dBm(典型值)
- PSAT:24 GHz 到 36 GHz 时为 29 dBm(典型值)
- 增益:24 GHz 到 36 GHz 范围内为 19.5 dB(典型值)
- 输入回波损耗:24 GHz 到 36 GHz 范围内为 17.5 dB(典型值)
- 输出回波损耗:24 GHz 到 36 GHz 范围内为 22.0 dB(典型值)
- 输出 IP3 :24 GHz 到 36 GHz 时为 35 dBm(典型值)
- 电源电压:750 mA 时为 5 V(典型值)
- 匹配 50 Ω 的输入输出
- 裸片尺寸:2.750 mm × 1.845 mm × 0.102 mm
HMC1132PM5E
HMC8113
HMC952A
HMC1099LP5DE
HMC1099PM5E
HMC930A-Die
HMC1144-Die
HMC7543
HMC8142
HMC7229-Die
HMC7229LS6
HMC637A-Die
HMC637ALP5
HMC7149-Die
HMC7441
HMC1086-Die
HMC1086F10
HMC1087-Die
HMC1087F10
