ADPA7007CHIP 是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 单片微波集成电路 (MMIC) 分布式功率放大器,工作频率范围为 18 GHz ~ 44 GHz。该放大器提供 21.5 dB 的增益,其 1 dB 压缩 (P1dB) 时的输出功率为 31 dBm, 典型的输出三阶交调 (IP3) 为 41 dBm 。ADPA7007CHIP 工作时需要 5 V 的电压源输送 1400 mA 的电流 (VDD) ,其输入和输出内部配置 50 Ω ,便于集成到多芯片模块 (MCMs) 中。所有数据都是通过两个长度至少为 0.31 mm 的 0.025 mm 线焊连接的芯片进行采集。
应用
- 军用和航空航天
- 测试仪器仪表
- 输出 P1dB :22 GHz ~ 36 GHz 时为 31 dBm(典型值)
- PSAT:22 GHz ~ 36 GHz 时为 32 dBm(典型值)
- 增益:22 GHz ~ 36 GHz 时为 21.5 dB(典型值)
- 输出 IP3 :22 GHz ~ 44 GHz 时为 41 dBm(典型值)
- 电源电压:1400 mA 最大电流时为 5 V(典型值)
- 50 Ω 匹配的输入输出
- 裸片尺寸:3.610 mm × 3.610 mm × 0.102 mm
ADPA7009-2NEW
ADPA1106NEW
ADPA7005-DieNEW
ADPA7005AEHZNEW
ADCA3270
ADPA1107
ADPA7008-Die
ADPA7008AEHZ
ADCA3950
ADCA3952
ADPA7009-Die
ADPA1105
ADPA9002
ADPA7002-Die
ADPA7002AEHZ
ADPA7006-Die
ADPA7006AEHZ
ADPA7007-Die
ADPA7007AEHZ
ADCA3990
ADCA3992
ADTR1107
ADMV7710
ADMV7810
ADPA7004-Die
HMC998A-Die
