ADMV7810 是一款集成式 E 频段砷化镓 (GaAs) 赝晶高电子迁移率转移 (pHEMT)、微波单片集成电路 (MMIC)、中等功率放大器,具有片内温度补偿功率检测器,工作频率范围为 81 GHz 到 86 GHz。ADMV7810 可通过 4 V 电源提供 20 dB 的增益、28 dBm 的输出(1 dB 压缩)以及 29 dBm 的饱和输出功率(18% 功率附加效率)。ADMV7810 展现了卓越的线性度,并且进行了性能优化,非常适合 E 频段通信和高容量无线回程无线电系统。凭借放大器配置和高增益,该器件成为天线之前的最后一级信号放大的理想选择。所有数据均由每个端口上一根 3 mil 宽 × 0.5 mil 厚 × 7 mil 长的键合带连接的芯片(位于 50 Ω 测试固件内)进行采集。ADMV7810 以 40 焊盘裸片(芯片)的形式提供,可在 −55°C 到 +85°C 的温度范围内工作。
应用
- E 频段通信系统
- 高容量无线回程无线电系统
- 测试和测量
- 增益:20 dB(典型值)
- 1 dB 压缩的输出功率:28 dBm(典型值)
- 饱和输出功率:29 dBm(典型值)
- 输出 3 阶交调点:33 dBm(典型值)
- 输入回波损耗:12 dB(典型值)
- 输出回波损耗:20 dB(典型值)
- 直流电源:4 V,800 mA
- 无需外部匹配
- 裸片尺寸:2.999 mm × 3.799 mm × 0.05 mm
HMC7357
HMC7054
HMC6981
HMC-APH460-Die
HMC-APH462-Die
HMC-APH473-Die
HMC-APH518-Die
HMC-APH608-Die
HMC590-Die
HMC590LP5
HMC591-Die
HMC591LP5
HMC659-Die
HMC659LC5
HMC559-Die
HMC409
HMC452QS16G
HMC452ST89
HMC453QS16G
HMC453ST89
HMC457
HMC459-Die
HMC487
HMC454
HMC464-Die
HMC464LP5
HMC499-Die
HMC499LC4
HMC408
HMC455
HMC461
HMC327
HMC413
HMC414
