主要功能:
杰出的电气性能
高探头带宽
快速探头上升时间
完美的信号保真度
≤0.8 pF 输入电容
40 k? 输入电阻
-4 V ~ +4 V 输入动态范围
-10 V ~ +10 VDC输入偏置范围
±30 V (DC + 峰值 AC) 最大输入电压 (非破坏性)
通用机械性能:
紧凑的小型探头头部,用来探测小型电路单元
DUT 连接附件可以连接间隙最小 0.5 mm 的 SMD
强健的设计,可靠性高
简便易用:
直接连接带 TekVPI? 探头接口的示波器
在示波器显示画面上自动确定单位和读数
简便接入示波器探头菜单画面,获得探头状态/诊断信息,控制探头 DC 偏置
通过示波器遥控 GPIB/USB 探头
应用:
检验、调试和表征高速设计
信号完整性、抖动和定时分析
制造工程和测试
信号电压摆幅最高 8 Vp-p
TAP2500、TAP3500 和 TAP4000 有源探头,适用于 TekVPI? 探头接口
为应用选择合适的探头是在测量中取得最佳信号保真度的关键。有源探头为高频测量提供了更真实的信号复制和保真度。由于我们的超低输入电容和独特的接口,TAP2500、TAP3500 和 TAP4000 单端有源 FET 探头提供了完美的高速电气和机械性能,满足了当今数字系统设计要求。
TAP2500、TAP3500 和 TAP4000 有源 FET 探头是为用于及直接连接带 TekVPI? 探头接口的示波器设计的,通过解决三个传统问题,实现了高速信号采集和测量保真度:
≤0.8 pF 输入电容和 40 k? 输入电阻,DUT 负载影响更低
利用多功能 DUT 连接可连接到小型 SMD
在探头尖端保持仪器带宽,支持最高 3.5 GHz 示波器
