ADPA7004CHIPS是一款集成温度补偿片内功率检波器的砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)、平衡中等功率放大器,工作频率范围为40 GHz至80 GHz。在40 GHz至45 GHz的低频段范围内,ADPA7004CHIPS提供17 dB增益(典型值)、30.5 dBm输出三阶交调截点(IP3)及21.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩(P1dB))。在75 GHz至80 GHz的高频段范围内,ADPA7004CHIPS提供16 dB增益(典型值)、31.5 dBm输出IP3及20.5 dBm输出P1dB。ADPA7004CHIPS采用3.5 V电源供电,功耗为550 mA。ADPA7004CHIPS放大器输入和输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。数据均由通过最短0.076 mm (3 mil)的一条0.076 mm (3 mil)焊线连接的RFIN和RFOUT焊盘获取。
应用
- 测试仪器仪表
- 军事与太空
- 通信基础设施
- 增益:45 GHz 到 75 GHz 范围内为 18.5 dB(典型值)
- 输入回波损耗:45 GHz 到 75 GHz 范围内为 20.0 dB(典型值)
- 输出回波损耗:45 GHz 到 75 GHz 范围内为 22.0 dB(典型值)
- 输出 P1dB :45 GHz 到 75 GHz 时为 22.0 dBm(典型值)
- PSAT:45 GHz 到 75 GHz 时为 24.0 dBm(典型值)
- 输出 IP3 :45 GHz 到 75 GHz 时为 31.0 dBm(典型值)
- 电源电压:550 mA 时 3.5 V
- 匹配 50 Ω 的输入输出
- 裸片尺寸:2.940 mm × 3.320 mm × 0.05 mm
ADPA7009-2NEW
ADPA1106NEW
ADPA7005-DieNEW
ADPA7005AEHZNEW
ADCA3270
ADPA1107
ADPA7008-Die
ADPA7008AEHZ
ADCA3950
ADCA3952
ADPA7009-Die
ADPA1105
ADPA9002
ADPA7002-Die
ADPA7002AEHZ
ADPA7006-Die
ADPA7006AEHZ
ADPA7007-Die
ADPA7007AEHZ
ADCA3990
ADCA3992
ADTR1107
ADMV7710
ADMV7810
ADPA7004-Die
HMC998A-Die
