ADPA7001CHIPS 是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、微波单片集成电路 (MMIC)、平衡中等功率放大器,具有集成的片内温度补偿功率检波器,工作频率范围为 50 GHz 到 95 GHz。在 50 GHz 至 70 GHz 的低频段中,ADPA7001CHIPS 提供 14.5 dB 的增益(典型值)、25.5 dBm 的输出 3 阶交调(OIP3),并且对于 1 dB 增益压缩,提供 17 dBm 的输出功率。在 70 GHz 至 90 GHz 的高频段中,ADPA7001CHIPS 提供 14 dB 的增益(典型值)、25 dBm 的输出 IP3,并且对于 1 dB 增益压缩,提供 17.5 dBm 的输出功率。ADPA7001CHIPS 采用 3.5 V 电源,工作电流为 350 mA。ADPA7001CHIPS 放大器输入/输出内部匹配至 50 Ω,可以方便地集成至多芯片组件 (MCM)。所有数据均由一根最短长度为 0.076 mm (3 mil) 键合带连接的芯片进行采集。
应用
- 测试仪器仪表
- 军用和航空航天
- 通信基础设施
- 增益:50 GHz 到 70 GHz 范围内为 14.5 dB(典型值)
- S11:50 GHz 到 70 GHz 范围内为 22 dB(典型值)
- S22:50 GHz 到 70 GHz 范围内为 19 dB(典型值)
- P1dB:50 GHz 到 70 GHz 时为 17 dBm(典型值)
- PSAT:21 dBm(典型值)
- OIP3:70 GHz 到 90 GHz 时为 25 dBm(典型值)
- 电源电压:350 mA 时 3.5 V
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 裸片尺寸:2.5 mm × 3.32 mm × 0.05 mm
ADPA7009-2NEW
ADPA1106NEW
ADPA7005-DieNEW
ADPA7005AEHZNEW
ADCA3270
ADPA1107
ADPA7008-Die
ADPA7008AEHZ
ADCA3950
ADCA3952
ADPA7009-Die
ADPA1105
ADPA9002
ADPA7002-Die
ADPA7002AEHZ
ADPA7006-Die
ADPA7006AEHZ
ADPA7007-Die
ADPA7007AEHZ
ADCA3990
ADCA3992
ADTR1107
ADMV7710
ADMV7810
ADPA7004-Die
HMC998A-Die
