通过 PWM 调光,LED 的输出电流可以从 0 %到 100 %变化。LED 的亮度是由 PWM 信号的占 空比决定的。例如 PWM 信号 25 %占空比,LED 的平均电流为( 0.12/Rs)的 25 %。建议设置 PWM调光频率在 100 Hz 以上,以避免人的眼睛可以看到 LED 的闪烁。PWM 调光比模拟调光的优势在于 不改变 LED 的色度
AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态
主要特点
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V
最大输出 1.5 A 的电流
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
3 % 的输出电流精度
高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
应用:
低压 LED 射灯、车载 LED 灯、 LED 备用灯、 LED 信号灯
