LT6372HMSE-0.2是一款仪表放大器
型号: LT6372HMSE-0.2
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LT6372-1是一款增益可编程、高精度仪表放大器,具有出色的直流精度。如此高的精度可以检测到较小的信号,并简化了校准要求,尤其是在整个温度范围内。LT6372-1将特性集成到LT6370中,从而进一步提高了精度并简化了与ADC的接口。
LT6372-1使用专有的高性能双极性工艺,该工艺实现了出色的精度以及长期稳定性。LT6372-1进行了激光微调,以实现非常低的输入失调电压(60µV)和高CMRR(86 dB,G = 1)。专有的片内测试功能可通过自动测试确保增益漂移(35 ppm /°C)。
LT6372-1的差动放大器采用分离基准配置,简化了放大器输出到ADC输入范围中心的电平转换。还提供输出箝位引脚,以限制可施加到ADC输入的电压。LT6372-1的输入上集成了EMI滤波,以在出现严重RF干扰时保持精度。
LT6372-1集成在MS16E内或采用20引脚3mm × 4mm QFN封装。LT6372-1完全适应–40°C至85°C以及–40°C至125°C温度范围。
应用
  • 桥式放大器
  • 数据采集
  • 热电偶放大器
  • 应变计放大器
  • 医疗仪器
  • 传感器接口
  • 差分到单端转换
  • 单增益设置电阻:G = 1 至 >1000
  • 出色的直流精度
    • 输入失调电压:60µV(最大值)
    • 输入失调电压漂移:0.6µV/°C (最大值)
    • 低总增益误差:0.01% (最大值) (G = 1)
    • 低增益漂移:35ppm/°C 最大值 (G > 1)
    • 高直流 CMRR:86 dB(最小值)(G = 1)
  • 集成输出钳位
  • 集成输出电平转换
  • 输入偏置电流:800 pA (最大值)
  • 3.1MHz –3dB 带宽 (G = 1)
  • 低噪声:
    • 0.1 Hz 至 10 Hz 噪声:0.2µVP-P
    • 1 kHz 电压噪声:7nV/√Hz
  • 集成式输入 RFI 滤波器
  • 宽电源范围 4.75 V 至 35 V
  • 温度范围:–40°C 至 85°C and –40°C 至 125°C
  • MS16E 和 20 引线 3mm × 4mm QFN 封装
AD8226
AD8223
AD8295
AD8228
AD8253
AD8293G160
AD8293G80
AD8290
AD8557
MAX4209
AD8231
AD8251
AD8224
AD8250
AD8222
AD8220
AD8553
AD8556
MAX4208
AD8230
AD8221
LTC6915
LTC6800
MAX4460
MAX4461
AD8225
