LTC6373是一款具有全差分输出的精密仪器仪表放大器,它包含一个高度匹配的内部电阻器网络,以实现出色的CMRR、失调电压、增益误差、增益漂移和增益非线性。用户可以轻松通过3位并行接口(A2至A0)将增益编程为七个可用设置之一。第8种状态使器件处于关断状态,从而将电流消耗降低至220μA。与传统电压反馈放大器不同,LTC6373在所有增益设置中的带宽几乎相同。
LTC6373的全差分输出特性驱动高性能差分输入ADC。输出共模电压可通过 VOCM引脚单独调节。LTC6373综合高阻抗输入、DC精度、低噪声、低失真和高速差分ADC驱动等优点于一体,是数据采集系统的理想选择。
LTC6373采用12引脚4mm × 4mm DFN (LFCSP)封装,并在−40°C至125°C的温度范围内正常工作。
应用
- 数据采集系统
- 生物医疗仪器仪表
- 测试与测量设备
- 差分ADC驱动器
- 单端-差分转换
- 多路复用应用
- 可编程增益引脚:
G = 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 V / V + 关断 - 全差分输出
- 增益误差:0.012%(最大值)
- 增益误差漂移:1ppm / °C(最大值)
- CMRR:103 dB(最小值),(G = 16)
- 输入偏置电流:25 pA(最大值)
- 输入失调电压:92 μV(最大值),G = 16
- 输入失调电压漂移:1.7 μV / °C(最大值),G = 16
- –3 dB 带宽:4 MHz,G = 16
- 输入噪声密度:8 nV /√Hz,G = 16
- 压摆率:12 V /μs,G = 16
- 可调共模输出电压
- 静态电源电流:4.4 mA
- 电源电压范围:±4.5 V ~ ±18 V
- 额定温度范围为 –40 °C ~ 125 °C
- 小型 12 引脚 4mm × 4mm DFN (LFCSP) 封装
MAX4462
LT1789-1
LT1789-10
LTC2053
LTC2053-SYNC
LT1168
LT1920
MAX4194
MAX4195
MAX4196
MAX4197
MAX4198
MAX4199
AD627
LT1167
LT1167-1
AD623
AD622
AMP04
AD621
AD620
LT1102
LTC1100
AMP02
LT1101
AD625
AD624
AMP01
AMP01S
AD524
AD524S
MAX41400
