--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
ADA4254 是一款零点漂移、高电压、低功耗、可编程增益的仪表放大器 (PGIA),设计用于过程控制和工业应用。ADA4254 具有 12 个二进制加权增益(在 1/16 V/V 至 128 V/V 之间)和 3 个调节增益选项(1 V/V、1.25 V/V 和 1.375 V/V),因此有 36 种可能的增益设置。ADA4254 的功耗仅 22 mW,使该套件成为工业系统的理想选择,可满足其对精度、可靠性和低功耗的要求。
ADA4254 的零点漂移放大器拓扑结构可自主校准直流误差和低频 1/f 噪声,从而在整个额定温度范围内达到较佳的直流精度。这种高精度可最大限度地扩展动态范围,并极大地降低很多应用中的校准要求。
输入多路复用器提供±60 V 的放大器高阻抗输入保护,还能够在两个输入源之间进行切换。此外,集成的电磁干扰 (EMI) 滤波器能阻止源自放大器敏感输入的尖锐 RF 噪声。
ADA4254 上的各种安全特性可检测内外部故障。串行端口接口 (SPI) 支持循环冗余校验码 (CRC) 错误检测,以确保可靠通信。这些安全特性让系统轻松获得安全完整性等级 (SIL) 认证。
ADA4254 包含 7 个通用输入/输出 (GPIO) 引脚,可配置为提供各种特殊功能。激励电流源输出可用于偏置电阻温度检测器 (RTD) 等传感器。
ADA4254 的额定温度范围为 −40°C 至 +105°C,采用紧凑的 5 mm × 5 mm 28 引脚 LFCSP 和 24 引脚 TSSOP 封装。
应用
  • 通用的过程控制前端
  • 数据采集系统
  • 测试与测量系统
  • 为 ADC 同步而优化
  • 低功耗:22 mW(±12 V 电源)
  • 从 1/16 V/V 至 128 V/V 的 12 个二进制增益步长
  • 3 个调节增益:1 V/V、1.25 V/V 和 1.375 V/V
  • ±60 V 保护输入多路复用器
  • 出色的直流精度
    • 低输入失调电压:±14 μV(最大值)
    • 低输入失调电压漂移:±0.08 μV/°C(最大值)
    • 通过 ROM 的增益校准
    • 低增益漂移:±1 ppm/°C(最大值)
    • 高 CMRR:116 dB 最小,G = 1 V/V
  • 低输入偏置电流:±1.5 nA(最大值)
  • 高输入阻抗
  • 集成式输入 EMI 滤波
  • 宽输入电源范围:±5 V 至 ±28 V
  • 专用输出放大器电源
  • 带特殊功能的 7 个 GPIO 端口
  • 连续芯片选择模式
  • 外部多路复用器控制
  • 激发电流源
  • 带校验和 (CRC) 支持的 SPI 端口
  • 内部故障检测
  • 断线测试电流
  • 片内测试多路复用器
  • 28 引脚,5 mm × 5 mm LFCSP,24 引脚 TSSOP
  • 额定温度范围:−40°C 至 +105°C
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
AD8235
AD8227
