LT6370 是一款增益可编程、高精度仪器仪表放大器,具有业界较领先的直流精度。如此高的精度可以检测到较小的信号,并简化了校准要求,尤其是在整个温度范围内。
LT6370 使用专有的高性能双极性工艺,该工艺实现了业界较领先的精度以及出色的长期稳定性。LT6370进行了激光微调,以实现非常低的输入失调电压 (25µV) 和高 CMRR (94dB, G = 1).专有的片内测试功能,可确保输入失调电压漂移 (0.3µV/°C) 和增益漂移 (30ppm/°C),并可在 S8E 封装上进行自动化测试。
除了出色的直流规格外, LT6370’ 的宽带宽 (3.1MHz, G = 1) 和快速建立时间使其能够在多路复用应用中运行良好。LT6370’ 的输入上集成了 EMI 滤波,以在出现严重 RF 干扰时保持精度。
LT6370 提供紧凑的 8 引脚 MSOP 或 S8E,使用传统的仪器仪表放大器引脚输出和 10 引脚 3mm × 3mm DFN。S8E 封装为A级,提供具有卓越的直流规格。LT6370 完全适应 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 的温度范围。
应用
- 桥式放大器
- 数据采集
- 多路信号
- 热电偶放大器
- 应变片放大器
- 医疗仪器仪表
- 换能器接口
- 差分到单端转换
- 单增益设置电阻:G = 1 至 >1000
- 出色的直流精度
- 输入失调电压:25μV (最大值)
- 输入失调电压漂移:0.3μV/°C(最大值)
- 低总增益误差:0.01% (最大值) (G = 1)
- 低增益漂移:30ppm/°C (最大值) (G > 1)
- 高直流 CMRR:94dB(最小值)(G = 1)
- 输入偏置电流:400pA (最大值)
- 3.1MHz –3dB 带宽(G = 1)
- 低噪声:
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.2μVP-P
- 1kHz 电压噪声:7nV/√Hz
- 集成式输入 RFI 滤波器
- 宽电源范围 4.75V 至 35V
- 规定温度范围:
–40°C 至 85°C 以及 –40°C 至 125°C - MS8、S8E 和 10 引脚 3mm × 3mm DFN 封装
AD8236
AD8226
AD8223
AD8295
AD8228
AD8253
AD8293G160
AD8293G80
AD8290
AD8557
MAX4209
AD8231
AD8251
AD8224
AD8250
AD8222
AD8220
AD8553
AD8556
MAX4208
AD8230
AD8221
LTC6915
LTC6800
MAX4460
MAX4461
AD8225
