--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
AD8428 是一款超低噪声仪表放大器,旨在精确测量微小的高速信号。它提供了业界领先的增益精度、噪声和带宽。
AD8428的增益设置电阻均在该器件内部,并精确匹配。注意互连和对称性。这会带来出色的增益漂移,并在器件加电后,快速稳定在最终的增益值。
AD8428的高CMRR可防止有害信号破坏采集。器件引出线的设计避免了可能会导致高频下的CMRR降低的寄生电容失配。
AD8428是现有较快的仪表放大器之一。该电路架构设计用于高带宽、高增益:它在最初的200前置放大器增益级使用电流反馈拓扑,然后是在10差动放大器级使用电流反馈拓扑。结果在增益为2000时,带宽为3.5 MHz,等效于7 GHz的增益带宽产品。
AD8428引脚排列容许对第一级和第二级之间的内部节点进行访问。此功能对于在两个放大级之间修改DC和AC参数很有用。
AD8428的性能规定在 −40°C 至 +85°C工业温度范围内。 它采用8引脚塑料SOIC封装。
应用
  • 传感器接口
  • 医疗仪器仪表
  • 患者监护
  • 固定增益为 2000
  • 可访问内部节点提供了灵活性
  • 低噪声:1.5 nV/√Hz 输入电压噪声
  • 高精度直流性能
    增益漂移:10 ppm/°C
    失调漂移1 μV/°C
    增益精度:0.2%
    CMRR:130 dB(最小值)
  • 出色的交流规格
    带宽:3.5 MHz
    压摆率:40 V/μs
  • 电源范围:
    ±4 V 至 ±18 V
  • 8引脚SOIC封装
  • ESD 保护 >5000 V (HBM)
  • 指定性能的温度范围:
    −40°C 至 +85°C
  • 工作温度高达 125°C
  • 下载 AD8428-KGD 数据手册
  • 可以作为裸片器件提供,并且全面保证符合数据手册规格。
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
AD8235
