AD8226 是一款低成本、宽电源电压范围的仪表放大器,仅需一个外部电阻器即可设置 1 至 1000 之间任何增益。
AD8226 可支持多种信号电压。宽输入范围和轨到轨输出允许信号充分利用电源轨。由于输入范围还包括低于负电源电压的能力,因此无需双电源即可放大接近地电压的小信号。AD8226 可采用 ±1.35 V 至 ±18 V 的双电源供电,或采用 2.2 V 至 36 V 的单电源供电。
强大的 AD8226 输入按设计可以连接实际传感器。除了广泛的工作电压范围外,AD8226 还可以处理超出电源轨的电压。例如,在使用 ±5 V 电源的情况下,可保证该器件在输入端能够承受 ±35 V 电压,而不造成损坏。为方便进行开路检测,该器件具有额定的最小和最大输入偏置电流。
AD8226 适合多通道、空间受限的工业应用。与其他低成本、低功耗的仪表放大器不同,AD8226 的最小增益设计为 1,可以轻松处理 ±10 V 信号。凭借着 MSOP 封装和 125°C 额定温度,AD8226 适合用于紧凑型封装的零气流设计。
AD8226 采用 8 引脚 MSOP 和 SOIC 封装,适应 −40°C 至 +125°C 的工作温度范围。
对于具有与 AD8226 相似的封装和性能但可在 5 至 1000 之间设置增益的器件,请考虑使用 AD8227。
应用
- 工业过程控制
- 桥式放大器
- 医疗器械
- 便携式数据采集
- 多通道系统
- 使用 1 个外部电阻器即可设置增益
- 增益范围:1 至 1000
- 输入电压低于接地电压
- 防止输入超出电源范围
- 极宽电源电压范围
- 单电源:2.2 V 至 36 V
- 双电源:±1.35 V 至 ±18 V
- 带宽 (G = 1):1.5 MHz
- CMRR (G = 1):对于 BR 型号,最小值为 90 dB
- 输入噪声:22 nV/√Hz
- 典型电源电流:350 μA
- 额定温度:−40°C 至 +125°C
- 8 引脚 SOIC 和 MSOP 封装
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
