AD8290内置一个可调电流源和一个差动放大器,前者用来驱动传感器,后者用来放大信号电压。放大器设置的固定增益为50。AD8290是适合压力、温度和应变计电桥的驱动与检测两方面要求的出色解决方案。
此外,AD8290的工作功耗较低,可以采用一系列低电源电压供电,并且提供薄型封装,因此同样适合便携式电子设备中的驱动/检测电路使用。
AD8290采用3.0 mm × 3.0 mm × 0.55 mm无铅封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 电桥和传感器驱动
- 便携式电子设备
- 电源电压范围:2.6 V至5.5 V
- 低功耗
1.2 mA + 2×激励电流
0.5 µA关断电流 - 低输入偏置电流:±100 pA
- 低输入偏置电流:±100 pA
- 节省空间:3.0 mm × 3.0 mm × 0.55 mm、16引脚LFCSP封装
- 激励电流
300 µA至1300 µA范围
通过外部电阻设置
AD8295
AD8228
AD8253
AD8293G160
AD8293G80
AD8290
AD8557
MAX4209
AD8231
AD8251
AD8224
AD8250
AD8222
AD8220
AD8553
AD8556
MAX4208
AD8230
AD8221
LTC6915
LTC6800
MAX4460
MAX4461
AD8225
