MAX4209HAUA+是一款仪表放大器
型号: MAX4209HAUA+
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
MAX4208/MAX4209超低失调/漂移仪表放大器具有高精度、低功耗、满摆幅输出、高增益带宽积等特性,并具有带缓冲的REFIN/MODE输入,采用极小的µMAX®封装。该系列器件采用频谱扩展和自稳零技术,可以连续测量并校准输入失调,消除时间漂移、温度漂移、1/f噪声的影响。利用这种技术可以获得低于20µV的失调电压,提供地电位检测和超低CMOS输入偏置电流,并可获得高共模抑制比。
MAX4208/MAX4209提供高阻输入,优化用于小信号差分信号(±100mV)。所有器件具有750kHz的增益带宽积。
MAX4208的增益可通过两个外部电阻调节,或将FB连接至OUT配置为单位增益。MAX4209提供精度为±0.03% (典型值)的100V/V固定增益。这两款器件都带有基准输入(REF),用于建立输出偏置,允许在单电源供电时处理双极性信号。在这两款器件中,REFIN/MODE是高精度单位增益缓冲器输入,用于设置建立输出偏置的REF电压。内部REF缓冲器可通过简单的电阻分压器设置基准或使用ADC基准,没有任何负载误差。
MAX4208/MAX4209采用2.85V至5.5V单电源供电,仅消耗750µA静态电流(内部缓冲器关断),关断模式下仅消耗1.4µA。REF接地、REFIN/MODE接VSS时,这些放大器还可采用±2.5V双电源供电,MAX4208/MAX4209提供节省空间的8引脚µMAX封装,工作于汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
应用
  • 电池供电医疗设备
  • 差分电压放大
  • 工业过程控制
  • 笔记本电脑
  • 精密低端电流检测
  • 应变仪放大器
  • 超低输入失调电压
    • +25°C时,±20µV (最大值)
  • ±0.25% (最大值)增益误差
  • 低失调电压漂移:0.2µV/°C
  • 1pA CMOS输入偏置电流
  • 具有满摆幅输出,实现真正的地电位检测
  • 带缓冲的REF输入,用于高精度产品,可处理双极性信号
  • 2.85V至5.5V单电源供电(或±1.425V至±2.75V双电源供电)
  • 750µA电源电流
  • 关断模式下消耗1.4µA
  • 750kHz增益带宽积
  • 工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围
  • 纤小的8引脚µMAX封装
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
AD8235
AD8227
AD8236
