AD8231是一款低漂移、轨到轨仪表放大器,具有软件可编程增益1、2、4、8、16、32、64、128。可通过数字逻辑或引脚搭接进行增益编程。
AD8231特别适合要求在宽温度范围内具有高精度性能的应用,如工业温度检测和数据记录等。增益设置电阻位于内部,因此对于1至32的增益,最大增益漂移仅为10 ppm/°C。因为采用自稳零输入级,所以最大输入失调为15 μV,而最大输入失调漂移仅为50 nV/°C。共模抑制比(CMRR)在G = 1时为80 dB,并随增益提高而增加,最高为110 dB。
AD8231还内置一个非专用运算放大器,可以用来提供附加增益、差分信号驱动或滤波功能。与仪表放大器一样,运算放大器也具有自稳零架构、轨到轨输入和轨到轨输出。
AD8231具有关断功能,可以将功耗降至最大仅1 μA。在关断模式下,两个放大器均具有高输出阻抗,因而可以轻松地将多个放大器进行多路复用,而不需要附加开关。
AD8231的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,采用4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装。
应用
- 压力和应变传感器
- 热电偶和RTD
- 可编程仪器仪表
- 工业控制
- 电子秤
- 数字/引脚可编程增益
- G = 1、2、4、8、16、32、64或128
- 额定温度范围:−40°C至+125°C
- 输入失调漂移:50 nV/°C(最大值)
- 最大增益漂移:10 ppm/°C
- 出色的直流性能
- CMR:80 dB(最小值,G = 1)
- 输入失调电压:15 µV(最大值)
- 偏置电流:500 pA(最大值)
- 噪声:0.7 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8231-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 军用温度范围:(-55°C至+125°C)
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/12646 DSCC图纸号
AD8226
AD8223
AD8295
AD8228
AD8253
AD8293G160
AD8293G80
AD8290
AD8557
MAX4209
AD8231
AD8251
AD8224
AD8250
AD8222
AD8220
AD8553
AD8556
MAX4208
AD8230
AD8221
LTC6915
LTC6800
MAX4460
MAX4461
AD8225
