AD8224是第一款单电源、JFET输入仪表放大器,采用节省空间的4 mm x 4 mm、16引脚LFCSP封装。它所需的电路板面积与典型的单通道仪表放大器相同,但通道密度却提高一倍,每个通道的成本更低,且性能不受影响。
它针对高性能、便携式仪器的需要而设计,直流时的最小共模抑制比(CMRR)为86 dB,在10 kHz、G = 1时的最小CMRR为80 dB。最大输入偏置电流为10 pA,在整个工业温度范围内通常保持在300 pA以下。虽然采用JFET输入,但AD8224的噪声转折频率典型值仅为10 Hz。
随着混合信号处理技术日益普及,各系统所需的电源数量也不断增加。
为了缓解这一问题,AD8224设计为既可以采用±18 V双电源供电,也可以采用+5 V单电源供电。在便携式应用中常见的低电源电压下,该器件的轨到轨输出级可以使动态范围达到较大。它能够采用5 V单电源工作,因而无需使用较高电压的双电源。AD8224每个放大器的静态电流为750 µA,是电池供电设备的理想之选。
此外,AD8224也可以配置为单通道、差分输出仪表放大器。差分输出提供高抗扰度,这在输出信号必须穿过噪声环境传输时(例如与远程传感器配合使用)会很有用。该配置还可用于驱动差分输入ADC。
应用
- 医疗仪器
- 精密数据采集系统
- 传感器接口
- 适合高分辨率输入ADC的差分驱动器
- 远程传感器
- 带有隐藏焊盘的定制LFCSP封装
- 允许在封装下面布局走线和过孔
- 允许全偏置电流性能
- 低输入电流
- 输入偏置电流:10 pA(最大值,B级)
- 输入失调电流:0.6 pA(最大值,B级)
- G = 10 (B Grade)
(最小值,G = 10,B级)
CMRR:90 dB
(最小值,至10 kHz,G = 10,B级)- 双通道,小型
4 mm × 4 mm LFCSP封装 - 出色的交流特性、低功耗
- 带宽:1.5 MHz (G = 1)
- 输入噪声:14 nV/√Hz (1 kHz)
- 压摆率:2 V/μs
- 每个放大器的静态电流:750 μA
- 双通道,小型
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
AD8235
