AD8222BCPZ-R7是一款仪表放大器
型号: AD8222BCPZ-R7
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
AD8222 是一款双通道、高性能仪表放大器,每个放大器仅需一个外部电阻器即可设置 1 至 10,000 的增益。
AD8222 是首款采用小型 4 mm × 4 mm LFCSP 封装的双通道仪表放大器。它需要的板面积与典型的单通道仪表放大器相同。较小的封装使通道密度可以增加 2 倍,并且可以使每个通道的成本更低,而这一切都不会影响性能。
AD8222 还可以配置为单通道差分输出仪表放大器。差分输出可实现高抗噪性,这在输出信号必须在嘈杂的环境中传输(例如使用远程传感器)时很有用。该配置还可用于驱动差分输入模数转换器 (ADC)。在 G = 1 时,对于所有级别,AD8222 都可以保持 80 dB 的极小 CMRR(频率高达 4 kHz)。各种频率下的高 CMRR 使 AD8222 可以抑制宽带干扰和线路谐波,从而极大地简化滤波器要求。在 G = 1 时,AD8222 还在温度范围内仅具有 0.07 µV/V/°C 的典型 CMRR 漂移。
AD8222 可以由单电源和双电源供电,两个放大器都仅需要 2.2 mA 的最大电源电流。该器件可在 −40°C 至 +85°C 的工业温度范围内工作,并且完全符合 RoHS 标准。
应用
  • 多通道数据采集
    • ECG 和医疗器械
    • 工业过程控制
    • 惠斯通电桥传感器
  • 差分驱动器
    • 高分辨率输入 ADC
    • 远程传感器
  • 双通道,采用4 mm × 4 mm小型LFCSP封装
  • 增益通过1个电阻设置(G = 1至10000),每个放大器一个电阻
  • 低噪声
    • 8 nV/√Hz (1 kHz)
    • 0.25 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
  • 高精度直流性能(B级)
    • 输入失调电压:60 µV(最大值)
    • 输入失调漂移:0.3 µV/°C(最大值)
    • 输入偏置电流:1.0 nA(最大值)
    • CMRR:126 dB(最小值,G = 100)
  • 出色的交流性能
    • 带宽:140 kHz (G = 100)
    • 0.001%建立时间:13 µs
  • 差分输出选项(单通道)
    • 额定范围
    • 可调共模输出
  • 电源电压范围:±2.3 V至±18 V
MAX4462
LT1789-1
LT1789-10
LTC2053
LTC2053-SYNC
LT1168
LT1920
MAX4194
MAX4195
MAX4196
MAX4197
MAX4198
MAX4199
AD627
LT1167
LT1167-1
AD623
AD622
AMP04
AD621
AD620
LT1102
LTC1100
AMP02
LT1101
AD625
AD624
AMP01
AMP01S
AD524
AD524S
MAX41400
