AD8220是第一款单电源、JFET输入仪表放大器,采用MSOP封装。它针对高性能、便携式仪器的需要而设计,直流时的最小共模抑制比(CMRR)为86 dB,在5 kHz、G = 1时的最小CMRR为80 dB。最大输入偏置电流为10 pA,在整个工业温度范围内通常保持在300 pA以下。虽然采用JFET输入,但AD8220的噪声转折频率典型值仅为10 Hz。
随着混合信号处理技术日益普及,各系统所需的电源数量也不断增加。AD8220正是为缓解这一问题而设计。它既可以采用±18 V双电源供电,也可以采用+5 V单电源供电。在便携式应用中常见的低电源电压下,其轨到轨输出级可以使动态范围达到最大。它能够采用5 V单电源工作,因而无需使用较高电压的双电源。AD8220的最大静态电流仅为750 μA,是电池供电式设备的理想选择。
增益通过单个电阻设置,增益范围为1至1000。提高增益将同时提高共模抑制比。将AD8220设置为较大增益时,将有益于读取小信号时需要较高CMRR的测量应用。
用户可以利用参考引脚使输出电压偏移。与模数转换器接口时,此特性会很有用。
AD8220采用MSOP封装,所用电路板面积大约为SOIC的一半。A级和B级的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,而W级的额定范围为−40°C至+125°C汽车温度范围。
应用
- 医疗仪器
- 精密数据采集系统
- 传感器接口
- 高共模抑制比(CMRR)
- CMRR:100 dB(最小值,G = 10,B级)
- CMRR:80 dB(最小值,至5 kHz,G = 1,B级)
- 出色的交流特性、低功耗
- 带宽:1.5 MHz (G = 1)
- 输入噪声:14 nV/√Hz (1 kHz)
- 压摆率:2 V/μs
- 静态电源电流:750 μA(最大值)
AD8220-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 军用温度范围(−55℃至+125℃)
- 受控制造基线
- 封装/测试厂
- 制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/17607 DSCC图纸号
通过汽车应用认证
- 低输入电流
- 输入偏置电流:10 pA(最大值,B级)
- 输入失调电流:0.6 pA(最大值,B级)
- 多功能
- MSOP封装
- 轨到轨输出
- 输入电压范围低于负供电轨
- 4 kV ESD保护
- 单电源:4.5 V至36 V
- 双电源:±2.25 V至±18 V
- 增益通过一个电阻设置(G = 1至1000)
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
AD8235
AD8227
AD8236
