MAX4461HETT+T是一款仪表放大器
型号: MAX4461HETT+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
MAX4460/MAX4461/MAX4462仪表放大器具有高精密、低功耗、以及优异的增益带宽积。专有的设计技术使这些器件具有地检测能力、超低输入电流以及增强的共模抑制性能。这些满摆幅输出的仪表放大器具有固定或可调增益,可以通过一个引脚选择关断模式,或为输出电压设定一个外部参考点(参见完整数据资料中的Ordering InformationSelector Guide)。
MAX4460具有可调增益,以地作为参考电压。MAX4461具有固定增益,分别为1、10、100,同样以地作为参考电压,并具有逻辑控制的关断模式。MAX4462具有固定增益,分别为1、10、100,并有一个参考输入引脚(REF)。REF设置零差分输入时的输出电压,允许在单电源应用时处理双极性信号。
MAX4460/MAX4461/MAX4462具有高阻抗输入,特别适合于差分小信号电压。MAX4461/MAX4462的增益由制造厂微调在1、10或100 (后缀分别为U、T和H),精度达±0.1%。MAX4460/MAX4461/MAX4462的典型失调为100µV。所有器件的增益带宽积为2.5MHz。
这些放大器工作在2.85V至5.25V单电源下,静态电流仅700µA (MAX4461关断时静态电流低于1µA)。MAX4462也可以工作在双电源下。MAX4460/MAX4461/MAX4462采用节省空间的6引脚SOT23封装和TDFN封装,比同类竞争产品要小。
应用
  • 电池供电医疗设备
  • 差分电压放大
  • 工业过程控制
  • 低噪声麦克风前置放大器
  • 精密低端电流检测
  • 应变仪放大器
  • 变送器接口
  • 细小的6引脚SOT23封装和TDFN封装
  • 输入对电源负端敏感
  • 1pA (典型)输入偏置电流
  • 输入失调电压100µV
  • 满摆幅输出
  • 工作在2.85V至5.25V单电源
  • 700µA电源电流
  • ±0.1%增益误差
  • 2.5MHz增益带宽积
  • 等效输入噪声18nV
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
AD8235
AD8227
AD8236
AD8226
