LT®1168 是一款微功率、精准型仪表放大器,仅需一个外部电阻器便能设定 1 至 10,000 的增益。10nV/√Hz (在 1kHz) 的低电压噪声并未因为低功耗 (对于 ±15V 电源,典型值为 350μA) 而打任何折扣。±2.3V 至 ±18V 的宽电源范围使得 LT1168 适合众多的工业应用以及电池供电型应用。
LT1168 的高准确度源于 20ppm 的最大非线性度和 0.4% 的最大增益误差 (G = 10)。先前的单片式仪表放大器不能处理一个 2k 的负载电阻器,而 LT1168 的非线性度规格是针对低至 2k 之负载拟订的。LT1168 经过激光修整,以实现非常低的输入失调电压 (最大值为 40μV)、漂移 (0.3μV/°C)、高 CMRR (90dB,G = 1) 和 PSRR (103dB,G = 1)。最大值为 250pA 的低输入偏置电流通过运用超 β 加工工艺得以实现。输出能够在任何增益配置中处理高达 1000pF 的容性负载,同时对输入提供了高至 13kV (人体模型) 的 ESD 防护等级。采用两个5k 外部电阻器的 LT1168 符合 IEC 1000-4-2 Level 4 规范。
LT1168 是 AD620 和 INA118 的引脚兼容型改进版第二供货源。相比于分立的运放电阻器设计方案,采用 8 引脚 PDIP 和 SO 封装的 LT1168 所需占用的 PC 板面积显著地减少。这些优势使 LT1168 成为适合精准仪表放大器应用之具有成本效益的解决方案。
应用
- 桥式放大器
- 应变仪放大器
- 热电偶放大器
- 差分至单端转换器
- 差分电压至电流转换器
- 数据采集
- 电池供电型设备和便携式设备
- 医疗仪表
- 衡器
- 电源电流:530μA (最大值)
- 采用两个 5k 外部电阻器可满足 IEC 1000-4-2 Level 4 (±15kV) ESD 测试的要求
- 单个增益设定电阻器:G = 1 至 10,000
- 增益误差:G = 10,0.4% (最大值)
- 输入失调电压漂移:0.3µV/°C (最大值)
- 增益非线性度:G = 10,20ppm (最大值)
- 输入失调电压:40µV (最大值)
- 输入偏置电流:250PA (最大值)
- 在 AV= 1 时的 PSRR:103dB (最小值)
- 在 AV= 1 时的 CMRR:90dB (最小值)
- 宽电源范围:±2.3V 至 ±18V
- 1kHz 电压噪声:10nV/rtHz
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.28µVP-P
- 采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
