--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  293粉丝
--- 产品详情 ---
AD627是一款集成式微功耗仪表放大器,提供轨到轨输出摆幅,采用单电源或双电源(+2.2 V至±18 V)供电。它提供出色的交流与直流性能,工作时的最大功耗仅为85 µA。
AD627具有出色的灵活性,可通过一个外部电阻设置增益,采用8引脚的工业标准引脚排列配置。不使用外部电阻时,AD627的增益为5;使用外部电阻时,可设置高达1000的增益。
AD627具有宽电源电压范围(+2.2 V至±18 V)和微功耗特性,非常适合各种应用。单电源供电、低功耗,以及轨到轨输出摆幅等特性使它成为电池供电应用的理想选择。采用低电源电压工作时,轨到轨输出级可以使动态范围达到较大。双电源供电(±15 V)与低功耗特性使AD627成为工业应用的理想选择,包括4至20 mA的环路供电系统。
与其它微功耗仪表放大器不同,AD627的性能并没有受到影响。AD627可提供低失调电压、低失调漂移、低增益误差,以及低增益漂移,从而能将系统误差减到较小。通过在整个频率范围内提供出色的CMRR性能,AD627还能将整个频率范围内的误差降到较低。这款器件在高达200 Hz时仍能保持高CMRR,从而抑制了线路噪声与谐波。
与微功耗分立设计方案相比,AD627可以提供更出色的性能,占用更小的电路板面积,并具有更低的成本。
应用
  • 4 mA至20 mA环路供电型应用
  • 低功耗医疗设备—ECG、EEG
  • 传感器接口
  • 热电偶放大器
  • 工业过程控制
  • 低功耗数据采集
  • 便携式电池供电仪器仪表
  • 微功耗,最大电源电流:85 µA
  • 宽电源电压范围(+2.2 V至±18 V)
  • 易于使用
    仅需一个外部电阻设置增益
    增益范围:5(无电阻)至1000
  • 性能优于分立设计方案
  • 轨到轨输出摆幅
  • 高精度直流性能
    增益精度:0.03%(典型值) (G = +5) (AD627A)
    增益漂移:10 ppm/°C(典型值) (G = +5)
    最大输入失调电压:125 µV (AD627B双电源)
    最大输入失调电压:200 µV (AD627A 双电源)
  • 最大输入失调电压漂移:1 µV/°C (AD627B)
    最大输入失调电压漂移:3 µV/°C (AD627A)
  • 折合到输入端(RTI)噪声:38 nV/√Hz @ 1 kHz (G = +100)
  • 出色的交流性能
    AD627A最小CMRR:77 dB (G = +5)
    AD627B:最小CMRR:83 dB (G = +5)
    带宽:80 kHz (G = +5)
    建立时间:135 µs至0.01% (G = +5, 步进5 V)
MAX4462
LT1789-1
LT1789-10
LTC2053
LTC2053-SYNC
LT1168
LT1920
MAX4194
MAX4195
MAX4196
MAX4197
MAX4198
MAX4199
AD627
LT1167
LT1167-1
AD623
AD622
AMP04
AD621
AD620
LT1102
LTC1100
AMP02
LT1101
AD625
AD624
AMP01
AMP01S
AD524
AD524S
MAX41400
