AD623是一款集成式单电源或双电源仪表放大器,采用3 V至12 V电源电压时提供轨到轨输出摆幅。它可以通过单一增益设置电阻进行编程,并遵照8引脚工业标准引脚排列配置,赋予用户出众的灵活性。不接外部电阻时,AD623采用单位增益配置(G = 1);连接外部电阻时,AD623可通过编程实现最高增益1000。
提高交流共模抑制比(CMRR)并增加增益可使AD623具有出色的精度;由于CMRR在最高200 Hz时保持稳定,因此线路噪声谐波得到抑制。AD623具有宽输入共模范围,可以放大共模电压低至地电压以下150 mV的信号。AD623采用双极性和单极性电源供电,能保持出色的性能。
应用
- 低功耗医疗仪器
- 传感器接口
- 热电偶放大器
- 工业过程控制
- 差动放大器
- 低功耗数据采集
- 易于使用
- 轨到轨输出摆幅
- 输入电压范围达到地电压以下150 mV(单电源)
- 低功耗、550 μA静态电流(最大值)
- 增益通过一个外部电阻设置
- 增益范围:1至1000
- 14引脚、6 mm × 5.6 mm × 2.2 mm、LCC封装
- 高精度直流性能
- 增益误差:0.10% (G = 1)
- 增益误差:0.35% (G > 1)
- 噪声:RTI噪声:35 nV/√Hz(1 kHz时)
- 最佳动态规格
- 带宽:800 kHz (G = 1)
- 0.01%建立时间:20 μs (G = 10)
AD8223
AD8295
AD8228
AD8253
AD8293G160
AD8293G80
AD8290
AD8557
MAX4209
AD8231
AD8251
AD8224
AD8250
AD8222
AD8220
AD8553
AD8556
MAX4208
AD8230
AD8221
LTC6915
LTC6800
MAX4460
MAX4461
AD8225
