AD620ARZ是一款仪表放大器
型号: AD620ARZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,AD620采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立式设计,并且功耗较低(最大电源电流仅1.3 mA),因此非常适合电池供电的便携式(或远程)应用。
AD620具有40 ppm(最大非线性度)高精度、最大50 µV的低失调电压以及最大0.6 µV/°C的失调漂移性能,非常适合精密数据采集系统,如电子秤和传感器接口。它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之非常适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。
该器件输入级采用Superßeta处理,可实现最大1.0 nA的低输入偏置电流。由于具有9 nV/√Hz (1 kHz)的低输入电压噪声、0.28 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz频段)和0.1 pA/√Hz输入电流噪声,AD620也可以用作前置放大器。此外,AD620的0.01%建立时间为15 µs,非常适合多路复用应用;而且成本很低,足以实现每通道一个仪表放大器的设计。
应用
  • 电子秤
  • ECG和医疗仪器仪表
  • 传感器接口
  • 数据采集系统
  • 工业过程控制
  • 电池供电便携式设备
  • 易于使用
    通过一个外部电阻设置增益
    (增益范围:1至10000)
    宽电源电压范围(±2.3 V至±18 V)
    具有比三运放IA设计更高的性能
    提供8引脚DIP和SOIC封装
    低功耗,最大电源电流为1.3 mA
  • 低噪声
    输入电压噪声:9 nV/√Hz(1 kHz)
    0.28 µV p-p噪声(0.1 Hz至10 Hz)
  • 出色的直流性能(B级)
    输入失调电压:50 µV(最大值)
    输入失调漂移:0.6 µV/°C(最大值)
    输入偏置电流:1.0 nA(最大值)
    共模抑制比:100 dB(最小值,G = 10)
  • 出色的交流特性
    带宽:120 kHz (G = 100)
    0.01%建立时间:15 µs
MAX4462
LT1789-1
LT1789-10
LTC2053
LTC2053-SYNC
LT1168
LT1920
MAX4194
MAX4195
MAX4196
MAX4197
MAX4198
MAX4199
AD627
LT1167
LT1167-1
AD623
AD622
AMP04
AD621
AD620
LT1102
LTC1100
AMP02
LT1101
AD625
AD624
AMP01
AMP01S
AD524
AD524S
MAX41400
