LT®1102 是首款采用低成本、节省空间型 8 引脚封装的快速 FET 输入仪表放大器。该器件提供了 10 和 100 的固定增益以及超卓的增益准确度 (0.01%) 和非线性度 (3ppm)。无需外部增益设定电阻器。
与同类竞争的高速仪表放大器相比,转换速率、稳定时间、增益-带宽乘积、过驱动恢复时间均有所改善。
业界优质的速度性能与令人印象深刻的精准度指标组合在一起:小于 10pA 的输入偏置和失调电流,180μV 失调电压。和其他的 FET 输入仪表放大器不同,在 LT1102 上,总误差中没有输出失调电压的贡献,而且温度每上升 10°C,输入偏置电流并不会倍增。实际上,在 70°C 环境温度条件下输入偏置电流仅为 40pA。
应用
- 快速稳定模拟信号处理
- 多路复用输入数据采集系统
- 采用高电阻桥接器、电容传感器、光电探测传感器的高源阻抗信号放大
- 采用 <1Hz 低通滤波的桥式放大器
- 转换速率:30V/μs
- 增益带宽乘积:35MHz
- 稳定时间 (0.01%):3μs
- 过驱动恢复:0.4μs
- 增益误差:0.05% (最大值)
- 增益漂移:5ppm/°C
- 增益非线性:16ppm (最大值)
- 失调电压 (输入 + 输出):600μV (最大值)
- 温度漂移:2μV/°C
- 输入偏置电流:40pA (最大值)
- 输入失调电流:40pA (最大值)
- 温度漂移 (至 70°C):0.5pA/°C
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
AD8235
AD8227
AD8236
AD8226
