AD624是一款高精度、低噪声仪表放大器,主要设计用于低电平传感器,包括负荷传感器、应变计和压力传感器。它融低噪声、高增益精度、低增益温度系数和高线性度于一体,适合用于高分辨率数据采集系统。
AD624C的输入失调电压漂移小于0.25 µV/°C,输出失调电压漂移小于10 µV/°C,单位增益时的共模抑制比(CMRR)高于80 dB(G = 500时为130 dB),最大非线性度为0.001% (G = 1)。除上述优异的直流特性外,AD624的交流性能也同样出色。它具有25 MHz的增益带宽积、5 V/µs压摆率和15 µs建立时间,因此可用于高速数据采集应用。
AD624无需任何外部元件即可实现调整增益1、100、200、500和1000,还可以利用外部跳线,通过编程获得250和333等额外增益,精度为1%。AD624也可用一个外部电阻来设置增益,将增益设置为1至10000范围内的任何值。
- 低噪声:0.2 µV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz)
- 低增益温度系数(TC):5 ppm (最大值,G = 1)
- 低非线性度:0.001%(最大值,G = 1至200)
- 高共模抑制比(CMRR):130 dB
(最小值,G = 500至1000) - 引脚可编程增益:1、100、200、500、1000
- 低输入失调电压:25 µV(最大值)
- 低输入失调电压漂移:0.25 µV/°C(最大值)
- 增益带宽积:25 MHz
- 无需外部元件
MAX4462
LT1789-1
LT1789-10
LTC2053
LTC2053-SYNC
LT1168
LT1920
MAX4194
MAX4195
MAX4196
MAX4197
MAX4198
MAX4199
AD627
LT1167
LT1167-1
AD623
AD622
AMP04
AD621
AD620
LT1102
LTC1100
AMP02
LT1101
AD625
AD624
AMP01
AMP01S
AD524
AD524S
MAX41400
