![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/82/poYBAGO1PgKAclESAAB6ydRFlcQ479.png)
MAX40016为范围极宽的电流检测放大器(CSA),内置检测元件,检测从小于300μA到高于3A的电流范围。4阶十倍程检流功能的增益误差为1% (典型值),提供三个多路复用的可编程输出范围,以连接到12位ADC。器件集成检测元件,带来的附加优势是可由工厂校准整个电流测量通路,无需用户独立校准检测电阻和CSA。MAX40016的电压输入和负载输出之间的典型压降为60mV @ 3A。
MAX40016的集成电流检测元件节省了外部高功率、高精度电流检测电阻所需的空间和成本。MAX40016采用超小尺寸、1.98mm x 1.31mm、15焊球晶圆级封装(WLP),进一步节约电路板空间。
MAX40016的工作电压输入范围为2.5V至5.5V。器件具有低功耗模式,此时电流检测元件保持打开,但输出关闭,将总耗流降低到10µA (最大值)以下。
MAX40016也包括专用板载放大器,内部增益为1.5V/V。MAX40016工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 移动设备
- 便携式仪表
- RF功率监测
- 集成检流元件,节省昂贵高精度检测电阻所需的空间和成本
- 4阶十倍程测量范围
- 精度小于300µA,范围可超过3A
- 承受高达4A过载
- 检测元件上具有低压降
- 60mV (有效模式,3A负载电流,WLP封装)
- 35mV (低功耗模式,3A负载电流,WLP封装)
- 三路多路复用比例电阻输出,支持完整动态范围的同时可连接至12位ADC
- +2.5V至+5.5V输入电源电压范围
- 低功耗模式将耗流降低到10μA (最大值)
- 节省空间
- 微型、1.98mm x 1.3mm、15焊球、WLP封装
- 4mm x 4mm 16-Pin TQFN
- -40°C至+125°C工作温度范围
ADCA3992
LTC6115
LT1997-2
MAX40016
LT1997-3
LT6376
AD8209A
MAX44298
LT6375
MAX34407
MAX44286
LTC2946
RH6105
AD8210S
LT6118
LT6119
MAX44285
AD8417
AD8418A
DS3923
AD8418
ADATE320
MAX34408
MAX34409
